【讨论】这个问题大家遇到过吗
  • wenwen1017
    2009/04/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家说说 关于阴极灯的事 比如说砷的灯 我们有两个 前一个我总是觉得它的激发强度有些低 后一个激发强度大点 但是有一个问题 刚开始预热机子的时候标准空白还算可以 就100左右吧 结果十分钟过后 一下子标准空白增加到500多 就又稳定了 很纳闷 是灯的稳定性不好还是什么原因啊 大家帮着分析一下啊
  • 飘渺的风
    第1楼2009/04/22
    有两个灯可以双道同测看看结果如何,灵敏度低就适当调大灯电流,灵敏度高就适当减小灯电流,负高压也可以调。
  • chemistryren
    第2楼2009/04/22
    十分钟后就从100到500.这也太快了.测砷应该很稳定,空白也不应太高.
    wenwen1017 发表:大家说说 关于阴极灯的事 比如说砷的灯 我们有两个 前一个我总是觉得它的激发强度有些低 后一个激发强度大点 但是有一个问题 刚开始预热机子的时候标准空白还算可以 就100左右吧 结果十分钟过后 一下子标准空白增加到500多 就又稳定了 很纳闷 是灯的稳定性不好还是什么原因啊 大家帮着分析一下啊
  • wenwen1017
    第3楼2009/04/23
    按理说做汞的时候标准空白比较大 但我的正好相反 汞的到不大 砷的很大 刚做的时候是100多(12次) 骤然升到500多 是不是灯坏了 我哪天设定的负高压很高 不会烧坏了吧 郁闷 还是很感谢你们
    zhc65211 发表:有两个灯可以双道同测看看结果如何,灵敏度低就适当调大灯电流,灵敏度高就适当减小灯电流,负高压也可以调。
  • 苏豆
    第4楼2009/04/23
    灯的预热时间太短了吧,仪器预热需要运行机子,不是开机点火就是预热。
