原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/22
可能的原因:1.水封没有水 2.管路漏气 3.灯的能量太低
liangzi626
第2楼2009/04/23
我昨天也遇到这样的问题,当时换了个通道,荧光值就正常了,怀疑是光路没调准,但LZ说光路正常,就不知道问题之所在了,所以顶起帖子,希望等到高手指点~~
skckh118
第3楼2009/04/23
我以前也遇到过这种情况,机器要预热30分钟,还有样品要反应个20分钟,可能是样品没反应吧!等等测就好了!
ayining
第4楼2009/04/23
---------------------------------------------------------------------水封加过了,但是过了一会儿查看的时候发现水封的液位低了,不知道是不是水封保持不了液位呀。。还有如何确认水封的液位正常呀???盼回复!!
zx13912167507
第5楼2009/04/23
1、蠕动管路出现故障,影响还原剂正常进样量。2、灯管能量没有达到合理的值。(每次换灯都要调试灯管能量)
第6楼2009/04/23
如何调试灯管的能量呀。。。是不是调灯电流呀。
第7楼2009/04/23
水封只要有水并把下面的连通管充满水不漏气就可以了。另外检查你的标准液配制是否正确无误,适当增加灯电流和负高压。
hiei
第8楼2009/04/23
水封的液位变低是泵管的问题,检查一下是不是卡的太紧了。
第9楼2009/04/23
我看了一下,水封里的水一检测的时候就被蠕动泵抽掉了,我把抽水封的那根管子从蠕动泵里拿掉了,现在荧光值一下子就大了。。是不是水封的那根管子就应该不在蠕动泵里呀。。新手,还望赐教!!另外,负高压设置在多少合适,谢谢!
第10楼2009/04/23
泵管稍稍松点就成,不要卡的太紧了。负高压做砷我用300V,汞用280V
