气质联用(GCMS)
雨飞扬
第1楼2009/04/27
问一下,你的仪器是什么型号的,自动调谐是仪器自己运行的,然后自动打印结果的,最好好好看看仪器厂商的培训资料。至于你测试样品的问题,我想你是不是使用的是带有玻璃棉的衬管呢,如果是,在测试样品之前先进几针高浓度的标样使玻璃棉的吸附到达饱和,然后才能做检量线和测试样品,以前我也遇到过你这种情况,虽然你的标曲是3个9,但是看来还是需要重新做哦。
xprawn
第2楼2009/04/27
很感谢你的回复,我是用玻璃棉填充的,也听说过这种做法,看来我下次做的时候要尝试下这个办法,要是能解决就好了,谢谢你!我用的pe600的仪器.
深蓝色的忧郁2011
第3楼2013/08/04
多溴不稳定,衬管需要是不分流的,而且还要是硅烷化过的
daidai1985
第4楼2013/08/06
你自动调谐之后,相对电压有没有加200-400呢,这样能提高相应值,本身十溴联苯醚的相应就不好
