原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2015/12/10
问厂家。灯没有调好或者高度不对,试剂或者器皿有污染
sdlzkw007
第2楼2015/12/10
原子荧光做土壤中汞,空白一直很高,建议你从以下几个方面查找原因:1)系统污染:从酸到水,从器皿到仪器管路逐一检查,发现污染后清除2)记忆效应:主要是蠕动泵管和消化管,通过清洗去除残留3)通过比较试剂空白和样品空白查找污染源并清除
一土
第3楼2015/12/11
方法很全很好。“比较试剂空白和样品空白查找污染源并清除”,汞一般试剂空白较高,就是做过高浓度的样污染了,样品空白可能还不高。可“通过清洗去除残留”。原子化器污染很难清洗,可放置一段时间看可否挥发,或拆下洗。
zhangfang
第4楼2015/12/11
2#板凳说的按照着分析
小前锋宾哥
第5楼2015/12/11
谢谢,我试试
lingyi509
第6楼2015/12/15
最主要检查下试剂和仪器,试剂本底是否过高,仪器是否被污染。
qianghua_ustc1
第7楼2015/12/15
有时候仪器系统受污染的可能性也是很高的,可以清洗系统管路。
