气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/05/29
ECD做这四项物质,氯苯的响应值本来就是最低的。你的标液浓度多大?
Insm_fbc81052
第2楼2023/05/29
标液最低是10ug/ml,有出峰,会随着浓度变化,但是不知道是不是氯苯目标峰,标样浓度是是70+ug/ml,标样有一个很小很小的峰,按照标液出峰时间做曲线,计算标样的浓度值不对,由此判定可能是氯苯未出峰。也找不到其他原因,所以前来求助
第3楼2023/05/29
这么大浓度 应该出峰了的。做其他物质出峰正常吗?六六六滴滴涕之类的做吗?
安平
第4楼2023/05/29
氯苯在ecd上灵敏度较低,可以考虑使用高浓度标样来定性一下
dadgoh
第5楼2023/05/29
改用惰性衬管,不加硅化棉试试。
Insm_225995ca
第6楼2023/05/29
第7楼2023/05/29
谢谢,刚刚又去看了图谱发现出峰了只是峰面积很小很小很小,之前没想到那么小,所以没找到
第8楼2023/05/29
感谢指导,我们最高的标液是1000ug/ml,在这里面找到了氯苯的出峰时间,这个峰太小了,100 ug/ml的峰只有几十
wazcq
第9楼2023/05/29
氯苯和氯乙烯 虽然含氯但ECD响应很低
第10楼2023/05/31
是的响应值非常低,后面找到目标峰了,真的太小了,我们的标样是几种氯代苯同一个梯度
