农残检测
去年冬天
第1楼2009/04/23
我们以前比对是用4D法处理数据的
阿拉奉化
第2楼2009/04/23
我看人家是算两个实验室之间的数据误差,那这个误差是多少才是合格的呢?
nomadyu
第3楼2009/04/23
我们的内部比对评价程序:设第一组人员测得的某参数数值为X1,第二组人员测得的某参数数值为X2。U1,U2为不确定度,判断两次比对测量结果的依据为 接受准则:E≤1,表明测量结果质量是有保证的拒绝准则:E>1,表明测量结果质量可能得不到保证,必须查找原因,按不符合检测工作控制程序进行处理。
快乐
第4楼2009/04/29
采用Z分值作为评价基础。分值越接近零表示与实验室总体结果越接近。实验室内的Z分值表示该实验室的检验结果变异,其分值越接近零表示两次测定结果的变异越小;而实验室间的Z分值绝对值大,表示两次检验结果中有1个或2个偏出中位数的程度大。负值表示低于中位数
