浙大智达
第1楼2009/04/23
在我公司生产的N200系列色谱数据工作站里面有一个功能:系统评价功能,里面有理论塔板数、分离度、拖尾因子和不对称度,峰好不好看就通过这些指标来衡量。有需要可以发短信给我。
知足常乐!
第2楼2009/04/23
这没有什么比例啊分析每一个样品之前,都回对系统进行适应性验证,只要达到规定的要求就行了
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/23
有之中可能是你色谱柱柱效下降了。最好先冲洗柱子,提高柱效。
有水有渝
第4楼2009/04/23
用面积计算的话,只要理论塔板数和分离度达到标准要求就行了,如果只是看起来峰很宽,那你把图谱显示时间改长点,峰看起来就不那么宽了
老多_小多
第5楼2009/04/24
药典里要求理论塔板数达到一定的值就可以
Easy-Boy
第6楼2009/04/25
好像没听说过什么标准,你可以通过提高流速,加大有机相(C18),加入一些试剂(如分析碱性物质时加入一点三乙胺)
fengxuemei
第7楼2009/04/25
上面列的指标是判断峰型很重要的数据,可以根据你实测的样品的相关要求来比对这些指标。峰太宽,可能是样品浓度太大造成的,建议稀释一下样品看看。
happy王子矜
第8楼2009/04/26
不同样品不同条件会有不同的要求,没有什么具体的标准。有要求塔板数1500的,也有要求5000的。这个没什么说的。
毛毛虫
第9楼2009/04/29
看一下柱效塔板数有效因子
