浙大智达
第1楼2009/04/23
1、在峰完全分离开的情况下可以将有机相的比例提高,可以使用物质峰保留时间提前,并会将峰宽变窄。2、就是提高流速。3、将样品浓度降低。4、减少样品进样量。5、试着调节缓冲液的浓度。6、液相色谱柱可以再短一点。先就这些吧,不行再留言吧。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/04/23
加大柱温,可以使峰变窄,同时保留时间会提前一些。
知足常乐!
第3楼2009/04/23
使保留时间提前,可以有效的使峰宽变窄
rghx
第4楼2009/04/23
[quote]原文由 one520 发表:1、在峰完全分离开的情况下可以将有机相的比例提高,可以使用物质峰保留时间提前,并会将峰宽变窄。2、就是提高流速。3、将样品浓度降低。4、减少样品进样量。5、试着调节缓冲液的浓度。6、液相色谱柱可以再短一点。再加一点,调高甲醇的比例
分子粒粒
第5楼2009/04/23
楼上的几位老师说的很全面,我通常采用的方法:稀释后进样
greathan
第6楼2009/04/24
减小进样量,提高温度
老多_小多
第7楼2009/04/24
可以考虑换个流动相
毛毛虫
第8楼2009/04/24
减小进样量,稀释样品浓度.
imokya
第9楼2009/04/24
提高有机相比例,使出峰时间提前
Easy-Boy
第10楼2009/04/25
提高流速,加大有机相比例,在流动相中加入一点三乙胺。
