自己做了一些优化之后,出峰时间是7.6分钟,该峰前后没有杂峰存在,配制了50/250/1000ppb来做,也无线性可言啊
现在最想知道的是衍生过程是不是有什么特别注意的呢?
我看方法中说PH很关键,但是碳酸钾溶液的PH值用试纸测过了,PH值11左右,应该没有问题的。所以我想知道是不是还有其他值得注意的地方!
heaven2003 发表:你的出峰时间是多少,是不是溶剂中的杂质峰和样品峰重合,我一般用ECD时都用分流,至少是10:1,样品脏的话分流比80:1,还有是不是你的标品配的浓度太低,你配高浓度的做曲线看看线性
