知足常乐!
第1楼2009/04/24
梯度洗脱,基线漂移是很正常的缓冲盐做流动相,可以改善,但效果不明显,而且还要注意盐析晶可以在有机相中适当的添加点三乙胺试试
毛毛虫
第2楼2009/04/24
好象没多大关系的两者.建议基线最好先走好再走梯度.
老多_小多
第3楼2009/04/24
基线漂移跟你的梯度洗脱程序有关系,你可以改善下梯度
yeballo
第4楼2009/04/24
梯度变化不要太快了,东西出峰后可以很快的便会初始梯度;缓冲盐主要是增加缓冲能力,是物质以一种构型存在。推荐采用DAD检测器,由于可以选择参比波长,可以一定程度减轻基线漂移
有水有渝
第5楼2009/04/24
进样前先走一个空白,还能进行空白校正。
Easy-Boy
第6楼2009/04/25
基线漂移可以使用空白扣除来消除,不能用缓冲盐消除。
fengxuemei
第7楼2009/04/25
做好还是不要用缓冲盐的好吧,又是梯度又是缓冲盐,盐析的危险比较大吧!上面的建议都很好啊,改变梯度,或者做空白减去基线的漂移,学习了~~~
人在江湖
第8楼2009/04/27
感谢各位的指导。空白校正咋弄?
〓猪哥哥〓
第9楼2009/04/27
对样品再精制,利用等度来做,基线漂移较小。先找出基线漂移的原因再换换条件。如空白也漂移,可能是梯度表,仪器噪声引起。试着改善梯度表,引入参比等方法
辣椒王
第10楼2009/04/27
只要梯度没有问题,一般不会出现严重的漂移,注意最后要加入一个平衡时间,有助于改善基线。。
