离子色谱(IC)
jellyhu2000
第1楼2009/04/24
要看你测定的是什么离子,一般离子色谱的检测器是电导检测器,要根据你的检测器类型来确定是否可以,一般不大可能实现。
小不董
第2楼2009/04/24
可以,问题是你的监测器能检测到离子
ionbaby
第3楼2009/04/24
不是那么容易改造的,要不离子色谱就不用生产了,液相就可以替代了,不光是检测器不一样,柱子不一样,内部结构上也有一定的限制的,比如所液相没有抑制器,而抑制器需要电解,所以还要引出两个电极来等等,液相是紫外检测器,离子色谱可以是电导,紫外,安培等等检测器,每种检测器可以测不同属性的物质等等
qiuhaitang
第4楼2009/04/24
另外,离子色谱所使用的流路基本都是惰性的PEEK材料,对于液相的不锈钢材料,离子色谱常用的酸碱淋洗液可能存在一定腐蚀。液相本身也有离子交换机理的色谱柱,只不过基本不推广而已,离子色谱就是这么来的,呵呵,液相的离子交换法都是非抑制型检测,现在相比专门的离子色谱基本没有优势可言。
IC_007
第5楼2009/04/24
如果离子有紫外响应值的话,可以用无紫外吸收的盐或者缓冲液来进行淋洗,阴离子或者阳离子分离检测应该问题不大,但是pH不能太高也不能太低,否则管路容易被腐蚀。如果离子没有紫外检测,需要电导检测的话,可能就不一定行了。对管路腐蚀小的淋洗液,一般都很难被抑制的。
Ω 离子分析
第6楼2009/04/28
可以使用,以前我曾经将岛津的液相色谱加了电导检测器和抑制器当离子色谱使用。但切记使用完毕一定要用水把管路冲干净,不要让缓冲盐留下来,否则老板很生气,后果很严重。
峰 (Davon)
第7楼2009/04/28
个人感觉可能性不大,离子色谱和液相色谱还是有区别的。
第8楼2009/04/28
电路部分估计也要改了吧!你们真厉害啊!学习学习,把整改过程写篇文章吧,如果是真的,会很受欢迎的!
第9楼2009/04/28
第10楼2009/04/30
抑制器是外接电源吧缓冲盐属于pH较为温和的溶液了,所以用液相的系统应该问题不大
