symmacros
第2楼2009/04/24
一般气体钢瓶应放在专用柜子里面或用架子固定。氢气钢瓶最好放在实验室外面或用氢气发生器。放在实验室,要特别注意安全。使用时,注意通风。经常检查管路有无泄漏。下班后关闭钢瓶总阀。
heaven2003
第4楼2009/04/24
和我当初进实验室一样,小心些是对的,但用不着害怕,只要使用方法正确是很安全的。气瓶如果没有气瓶柜就在在墙上装个螺母,用卡子固定钢瓶,只要瓶子不晃动就行;气相如果是EPC控制的话关机后氮气排不掉,所以氮气阀可以不关,氢气用完要把总阀关掉。瓶内气体一般看瓶子表面印刷的字就知道了,至于气表写的不一样没关系,虽然对应的气表要好些,但只要不漏气,正常减压就行。氮气我一般减压阀开到0.4-0.5,具体流量在气相上设置就行了,只要你的系统不漏气,就是安全的,放心用吧
蝶舞
第7楼2009/04/24
注意通风,最好是在实验室外面放置气瓶,购买时气瓶应该是配置减压阀的,按色谱使用压力设置就是了,小心使得万年船,平时自己多注意,用完后总阀全关闭,通风,安全
