知足常乐!
第1楼2009/04/24
没事的手动冲洗时压力比较大,液体可以从那两个空流出来,可以使泵体不受到伤害一般仪器装机时,那两个孔会有堵头堵住的
浙大智达
第2楼2009/04/24
我怎么觉得是泵清洗组件的孔呢,不会是那里的管路没有接吗,请看一下我上传的图,是不是箭头的位置。(箭头位置就是泵的手动清洗组件)
有水有渝
第3楼2009/04/24
如果只是冲洗泵头是漏液,应该是柱塞杆清洗组件脱落了,把它们重新接入你看到的孔就行了。
zhhua601
第4楼2009/04/25
你好,不是那位置,从下面那红箭头一直往里看,一直看到头,然后在上面有个圆洞,左右各一个,从哪里出来的,我也不知道那地方叫啥
第5楼2009/04/25
大家好,我发现不是从插管的那个地方漏的,是和泵头支架接触的里面的那块部分,,底面左右各有一个小圆洞的地方漏的
fengxuemei
第6楼2009/04/25
建议楼主传个图上来看看,以来方便专家帮您解答,而来众板油能看个明白~~~
tanggangfeng
第7楼2009/04/28
泵运作时是不是还能看到弹簧,下面应该时宝石杆的腔室。如果时!可能是宝石杆那的密封圈坏了。
毛毛虫
第8楼2009/04/28
应该是密封垫圈坏了要更换了
虫子
第9楼2009/04/28
发图吧 没图不知道什么问题 说不定还引导错了
執迷不悟
第10楼2013/10/16
你好,我目前也出现你的问题,一模一样。问了安捷伦服务,他们说的是泵里面接的软管磨损,更换后即可解决。我也在尝试拆下软管检查呢
