后知后觉
第1楼2009/04/24
楼主的问题应该发到相关技术版面-液相色谱版
有水有渝
第2楼2009/04/24
没有规定多久,主要看你平时检测的样品和流动相洁净程度,如果出现峰异常,排除其它原因,那就换上新的看看是否有变化
知足常乐!
第3楼2009/04/25
如果使用过程中发现柱压升高和峰型拖尾,说明该更换保护柱了
Easy-Boy
第4楼2009/04/25
具体看是否太脏等,有时候很快,有时候可以用很久
爱杰杰
第5楼2009/04/25
柱芯更换周期应该还是比较长的,拆开超声清洗一下还可以接着用,也不是便宜东西
fengxuemei
第6楼2009/04/25
按照上述方法检查发现确实是柱芯的问题后,可以把脏的柱芯拆下来超声清洗再使用的。
afzyg
第7楼2009/04/27
谢谢各位的建议了。我的液相是进样比较多,隔一天测一次的话差不多有十个样了。
