有水有渝
第1楼2009/04/24
中药的成分比较复杂,最好要加保护柱,可以很大程度上延长色谱柱的使用寿命
知足常乐!
第2楼2009/04/25
对加保护柱可以延长使用寿命如果分离度达不到的话,那就只好报废柱子了建议楼主可以自己装填色谱柱
Easy-Boy
第3楼2009/04/25
每次样品测定完使用较大比例的水冲洗色谱柱,可以低流速冲洗过夜
fengxuemei
第4楼2009/04/25
一直使用缓冲盐的话,如果工作量不大的话,建议工作期间最好定时用水冲洗一下柱子,缓解缓冲盐对柱子的损坏。
wsy18
第5楼2009/04/26
你介绍一下自己做完分析后对柱子的维护过程,大家可以帮你分析原因。一般做完分析后可以用95:5的水/甲醇溶液充分清洗,然后再用甲醇过渡冲洗,最后把柱子保存在纯甲醇中,可以延长柱子寿命。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/04/26
不错。柱子关键在于维护。最好看下说明书,很详细
afzyg
第7楼2009/04/27
谢谢各位的帮助!我做完分析后先用95;5的水/甲醇清洗,再用85:15的甲醇/水。最后用纯甲醇冲洗的。最近这根柱子只用了两个月。
第8楼2009/04/27
我的工作量比较大,差不多两天测一次的话就有十个样。而且是不同产品中的腺苷的含量。
东风恶
第9楼2009/04/27
赞同!建议在前处理的时候注意去除相关的杂物,有些柱子本来就命短啊!
毛毛虫
第10楼2009/04/28
加上保护柱,每次做完样品都要用100%纯甲醇冲洗柱子
