已解决【气相色谱之家】各位大神,ppb换算成国际单位是uL/L?
气相色谱(GC)
  • 各位大神,ppb换算成国际单位是uL/L?
    好友回复:10的负6次方
  • 安平
    第1楼2016/06/01
    ppm 才对吧? mg/kg。
    ppb当时-9次方,ug/kg。
  • 逗点生物
    第3楼2016/06/02
    ppm mg/kg。ppb,ug/kg。但这个表述也不准,因为其实表述的是百分比
  • PAEs
    第4楼2016/06/02
    1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
    1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
    1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
    1ug/kg=1ppb=10-3ppm
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/06/02
    好友骗你呢。。。。ppb,ppm,这些单位现在都已经被取消了。因为容易引起歧义。
    ppm是百万分之一的意思。但这个是体积比呢?还是质量比呢?还是物质的量比呢?不清晰。所以还要说ppm V,ppm wt,ppm mol。
    ppb是十亿分之一的意思。然后和上面ppm一样,具体也不清晰。。。
    对于你,既然用了uL/L这样的说法,那就是ppb V了吧。但这也不是uL/L啊。。。uL/L是ppm V啊。。。大概ul/m3才是吧。
    第6楼2016/06/04
    PPm、PPb早就取消了,可是评审员还会问这是多少ppm?只好回答这是多少ug/mL。ppm=ug/mL, ppb=ug/L
