气相色谱(GC)
fancygirlm
第1楼2011/11/04
氢 发生器的电解液也换过了,空气泵的过滤材料活性炭也干燥过
1818
第2楼2011/11/04
衬管和进样垫换过没有!!
第3楼2011/11/04
换过。是不是空气中含水太多?因为空气泵中的活性炭只干燥过,三年了没有更换
阿宝
第4楼2011/11/04
噪音确实太大了载气纯度没问题吧?加净化装置了没?
xiao-jin
第5楼2011/11/04
这二台仪器是用什么检测器?如果都是FID检测器,你可以不点火观察基线是否稳定,来甄别是电路问题还是气路问题。也可以与岛津售后技术人员联系下,听听他们的意见。
yuchenxun830
第6楼2011/11/05
你用的是什么检测器,如果是FID检测器,你可以不点火观察基线是否稳定,来辩别是电路问题还是气路问题。如果是TCD检测器有可能是检测器污染了。这种现象是突然出现的吗?
第7楼2011/11/05
岛津的仪器,正常情况下,仪器基线噪声应该不超过50uv
hxh
第8楼2011/11/06
可能是电信号干扰(如接地不良、污染等)。
第9楼2011/11/07
现在情况怎样了?
safsaf
第10楼2011/11/07
看看是不是色谱工作站问题
