原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/11/24
标曲的最高点不应该是根据最后上机的样品浓度范围设定的么
ldgfive
第2楼2018/11/24
火焰法测铅元素,标液浓度:0、2、4、6、8mg/L
GRANT
第3楼2018/11/24
最高点也要看仪器的最佳线性范围
第4楼2018/11/24
一般情况,火焰法和石墨炉法标准溶液浓度都是基本固定的,这个与仪器有关
qq250083771
第5楼2018/11/24
火焰法一般测定10ppm结果比较好根据理论值,估计定容体积和称样量,将待测浓度控制在10ppm左右
Insm_09bd899b
第6楼2018/11/24
0.2,0.5,1.0,2.0,5.0mg/L满足报告检出限10ppm
zyl3367898
第7楼2018/11/24
标准上是不是有五个浓度点的浓度,要按照标准配置标准曲线。
冰山
第8楼2018/11/25
原子吸收测定的线性关系只在一定范围内成立。样品的浓度最好在线性区间的中间位置。楼主考虑这两点便可自己设定了。楼上几位老师讲的也很明白
Insp_c654593e
第9楼2018/11/26
谢谢老师
第10楼2019/05/16
谢谢,因为我是新手,想再请教一下您:这个标曲的浓度可以用火焰法测定吗?火焰法能检测的最低浓度是多少呢
