1,实验结束后系统清洗,正确的过程是( )。 A 不用清洗 B 不管用过缓冲液否,直接用甲醇清洗,保存。 C 水清洗即可 D 如果用过缓冲盐,先水用洗去盐,再用有机相冲洗,保存。 E 甲醇-氯仿-甲醇-水
2,关于在线过滤器与保护柱(guard column)的区别,正确的是( )。 A 没有区别 B 前者有死体积,后者没有 C 前者是筛板,后者是有填料的 D 前者只能用在泵单元过滤颗粒,而后者是用在柱前保护色谱柱的。
3,在线过滤器的清洗方法是( ),保护柱的清洗方法是( )。 A 与柱子一样的清洗 B 超声波清洗 C 不洗,直接更换 D 流动相超声清洗
4,系统压力升高,可能的原因是( )。 a 单向阀堵 b 泵进气泡 c 色谱柱/保护柱堵 d 检测器堵 e 进样器堵 f 在线过滤器堵 g色谱柱温度变化 h 流速变化 i 还有其他可能 A 以上皆是 B a+b+c+d+e+f C c+d+e+f+g+h+i D a+c+d+e+f+g+h+i E a+c+d+e+f+i
5,关于水相流动相的配制与保存、使用的描述,正确的是( ): a 应该经过过滤后才能使用 b 放置时间不得超过24-48小时 c 加入了缓冲盐后可以长期使用 d 更换/补充新配的同样的水相流动相时不必更换容器,直接更换、添加流动相即可 A 以上皆是 B a+b C a+b+d D a+d E a+b+c
6,如果色谱峰的保留时间漂移,可能是什么原因?( ) 进样后观察不到色谱峰,可能是什么原因?( ) a 仪器的参数设置不正确 b 系统没有稳定 c 样品分解 d 进样器故障 e 泵故障 f样品瓶中的量不够 g 使用了不正确的色谱柱 A 以上皆是 B a+b+c+d+f+g C a+b+c+d+e D a+b+c+d+e+f+g E a+b+c+e+g F d+e+f+g
7,基线噪音变大的原因是( )。 a流动相中有气体 b 流动池中有气泡 c色谱柱上的污染物被洗脱 d渗漏 e 色谱柱柱效降低 A 以上皆是 B a+b+c+d C a+b+d+e D a+b+c+e E c+d+e
8,色谱图中出峰比预想的多(鬼峰), 可能是 ( )。 a 样品分解或制样时导入了杂质 b 流动相被污染, 或用错流动相 c 前次进样的后流出物(某些k值特别大的组分) d 进样器被污染, 洗针系统出问题或注射器脏 A 以上皆是 B a+b+c C a+b+d D b+c+d E a+c+d
