气质联用(GCMS)
雨飞扬
第1楼2009/04/27
我觉得,5个点做标准曲线,对于GCMS来说99以上就可以了。
jiangshuying198
第2楼2009/04/27
楼主做的什么项目啊?一般来说应该可以了。
深蓝
第3楼2009/04/27
PBB,PBDE
weiwang115
第4楼2009/04/27
一般来说是可以的。
第5楼2009/04/28
楼主是做PBB,PBDE啊,其实就是10PBDE比较难做,一般是2个9,其他的都是可以做到3个9.
雾非雾
第6楼2009/04/28
个人理解至少要0.995以上吧。
第7楼2009/04/29
恩,现在我已经做出了5点工作曲线,如果用直线拟合,最多就是0.98,如果换成二次曲线,则可以达到0.995左右,我参考很多文献,发现都是直线,几乎没有曲线的,我不知道该选择哪个了。帮忙指点一二。不胜感激!
求缺人生
第8楼2009/04/29
5点工作曲线,直线R2值能到达0.995以上,就很好了!
第9楼2009/04/29
曲线呢?二次的?
luoshui
第10楼2009/04/29
PBDE中溴超过8,所做的曲线只有用二次曲线拟合才能使R2>0.995。可能是和配的标液梯度有关,浓度太低。
