【求助】求助:为什么样品边缘的扫描电镜照片为黄色?谢谢
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 今天观测了一个低碳钢的件,之前件上有液压油。超声清洗了10分钟。观测了半个小时,样品室的真空度降低的比较大。待换成Si片等标准样品后,样品边缘的扫描电镜照片就变成黄色了,如上图所示。后来发现增大对比度和亮度都会导致整个图像都变成黄色了(应该为白色)。
    样品室和探头用酒精轻轻的擦了下,不过情况没有好转。
    急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激!
huangtao0307 2009/05/27
[quote]原文由 [B]zongweixu[/B] 发表: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_627668_1613730_3.jpg[/img] 今天观测了一个低碳钢的件,之前件上有液压油。超声清洗了10分钟。观测了半个小时,样品室的真空度降低的比较大。待换成Si片等标准样品后,样品边缘的扫描电镜照片就变成黄色了,如上图所示。后来发现增大对比度和亮度都会导致整个图像都变成黄色了(应该为白色)。 样品室和探头用酒精轻轻的擦了下,不过情况没有好转。 急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激![/quote] 電鏡出有黑白照片﹐怎么會有彩色呢﹖ 可能是啟用了偽彩色功能。樓主也可能換個樣品試試看看還有這種情況嗎﹖如果有建議檢查下軟件設定
xcz111 2009/04/27
[quote]原文由 [B]zongweixu[/B] 发表: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_627667_1854972_3.jpg[/img] 今天观测了一个低碳钢的件,之前件上有液压油。超声清洗了10分钟。观测了半个小时,样品室的真空度降低的比较大。待换成Si片等标准样品后,样品边缘的扫描电镜照片就变成黄色了,如上图所示。后来发现增大对比度和亮度都会导致整个图像都变成黄色了(应该为白色)。 样品室和探头用酒精轻轻的擦了下,不过情况没有好转。 急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激![/quote] 电镜的照片都是黑白的,应该不会出现黄色啊,是不是有别的问题啊,比如图像采集那一块,你的电镜是哪个厂家的,可以让他们查一下
r51755 2009/04/27
控制SEM的电脑中的图像采集卡硬件或软件驱动不正常,建议更新对应的驱动程序。
共工 2009/05/04
[quote]原文由 [B]zongweixu[/B] 发表: 只是软件问题,是不小心选择了伪色彩导致的,与硬件无关。工程师帮忙解决的,谢谢![/quote] 像是这个原因。
Frinight 2009/05/11
你好,用户请参考。 我觉得有三种可能①显示器出故障②软件出错③接口通讯的问题 不过目前看来显示器出了故障的可能性较大,您换一下显示器试一试。 -以上-
  • xcz111
    第1楼2009/04/27
    zongweixu 发表:
    急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激!
  • r51755
    第2楼2009/04/27
  • zongweixu
    第3楼2009/04/30
  • 共工
    第4楼2009/05/04
    像是这个原因。
    zongweixu 发表:只是软件问题,是不小心选择了伪色彩导致的,与硬件无关。工程师帮忙解决的,谢谢!
  • Frinight
    第5楼2009/05/11
    你好,用户请参考。
    -以上-
  • wildonkey
    第6楼2009/05/13
    是不是黄色区域代表亮度饱和溢出,超出了探头能记录的亮度范围? 很多数码相机有这个功能的 软件设置改改看?
  • 春天的桃子
    第7楼2009/05/19
    扫描照片还没有彩的,奇怪
    hui7808 发表:你好,用户请参考。
    -以上-
  • huangtao0307
    第8楼2009/05/27
    電鏡出有黑白照片﹐怎么會有彩色呢﹖
    zongweixu 发表:
    急切盼望各位网友指点迷津。不胜感激!
