qingqingcao
第1楼2009/04/27
没有问题的。可是要时刻注意柱压力。同时要检查下同一浓度的标准品的分宽是否变大。以及拖尾是否比开始厉害。如果有上述情况,请及时更换相应的色谱柱。同时做好维护。
nnsss
第2楼2009/04/28
分析仪器都可以连续使用,所谓在线等待使用
happy王子矜
第3楼2009/04/28
期待后续报道,你开一个月看看。
bestalian
第4楼2009/04/28
其实这个仪器就怕不用或是时开时关的,长时间的使用,正常运行对各个方面都没有影响
局地扬沙
第5楼2009/04/28
期待后续报道。只要系统不被污染,流动相不出问题,个人觉得没事,呵呵
毛毛虫
第6楼2009/04/28
一般仪器都是可以的安捷伦的时间还要长呢?
知足常乐!
第7楼2009/04/28
呵呵勇气可嘉啊!建议仪器不要连续使用太长的时间其他的地方可能不要紧,损伤最大的就是高压泵
老多_小多
第8楼2009/04/28
LC和GC不一样,运行这么久不停且一直在做样品是不可能的,主要是色谱柱承受不了
雾非雾
第9楼2009/04/28
是这一个月里连续不停地进样吗?
pfizer2001
第10楼2009/05/01
最主要是柱子了,其他的没什么的!
