气相色谱(GC)
wufengdeyun
第1楼2009/04/28
检查一下进样口的内衬管!看看是不是很脏?
fei_flying
第2楼2009/04/28
这是谱图。用的是分析纯的无水乙醇。应该不是样品污染了,我用岛津GC-14C的PEG-20M柱子也进样了,TCD检测器,没有杂峰。
浙大智达
第3楼2009/04/28
大哥,我想问一下,天美的7890的TCD检测器配置应该是PIP的接口吧,柱子应该是填充柱的,国产仪器PIP接口接填充柱是有一种装柱法,叫直接汽化进样。但是这种接法一般用的非常少,尤其是做无水乙醇,应该柱头进样法,根本不会用内衬管的。。。。
第4楼2009/04/28
第5楼2009/04/28
唉,为什么谱图传上去显示不出来呢?
第6楼2009/04/28
是啊,没有像岛津色谱那样的玻璃内衬管。
独钓寒江雪
第7楼2009/04/28
是否格式不对?你用图片重新传
第8楼2009/04/28
知足常乐!
第9楼2009/04/28
LZ的仪器没有平衡好吧
第10楼2009/04/28
先把柱子拆下来,检查一下柱子的进样端里面是不是有很多的硅胶垫碎屑,把它清理干净再做试试(顺便换一下硅胶垫)。再不行就加大载气流量、升高检测器温度、加大电流再烘检测器吧,检测器出问题的可能性最大了。
