气相色谱(GC)
zjq198203
第1楼2012/11/06
我用KB-01柱,在不进行程序升温时基线很稳定,在程序升温时,只要开始升温,基线就上漂,30℃/min的升温速率,升高30度约上漂2mv。我检查料所有的气路连接点,无漏,情况无改善,不进样品,走程序升温老化柱子后,情况改善不明显。请问如何改善才能使程序升温时漂移尽可能的小。注:以前没有这种现象,在更换料一根尾吹气的管子后出现,更换前仪器有一周左右没用。我想是不是升温时气流量变化较大的原因引起的,又找不到具体的点维护。请各位大侠指教哈上面的字看起来有重影,重发。
安平
第2楼2012/11/06
未必需要处理。除了色谱柱,也可能有检测器污染问题。
秋醉虞阳
第4楼2012/11/06
老化温度比使用高20℃?是什么检测器
阿宝
第5楼2012/11/06
程序升温 一般都会伴随有基线漂移 何况楼主用30度的梯度,这个升温很剧烈的如果柱子老化的不好的话 肯定要漂移的要么把柱子老化一下 要么把升温速率降下来
xiao-jin
第6楼2012/11/06
如果真像楼主所说一样,原来漂移不大在更换一个管道后漂移加大,我认为更换管道时可能有污染。建议对色谱柱和检测器端进行活化处理,漂移的趋势会逐渐减小。与其他人一样,楼主是用什么检测器?
yifan1117
第7楼2012/11/07
感觉升温速率比较大,老化试试。尾吹管干净吗?
hxh
第8楼2012/11/07
老化后再看看。
zyl3367898
第9楼2012/11/07
将升温速率调慢些,如15度/min或20度/min
戈壁明珠
第10楼2012/11/07
排除污染和色谱柱性能变差的因素,你这个程序升温速率基线有漂移是正常的。升温时气流量变化大小取决于你的载气模式恒压还是恒流。
第11楼2012/11/14
FID的检测器柱子在更换后没有老化过
