原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/28
我们一般要求是小于0.4Abs,吸光度过大,线性不好
clg540
第2楼2009/04/28
吸光度的最佳范围应该由标液浓度的线性范围来决定,只要线性够好就行了吧
ydw
第3楼2009/04/28
本人认为应根据被测定元素的灵敏度而定。通常灵敏度较低的元素其吸收值也较小,线性范围比较窄如:Pb、Mo等;而灵敏度较高的元素测定其吸收值也较大,线性范围比较宽如:Zn、Mg等
chemistryren
第4楼2009/04/28
这个还是自己做做有经验...我的个人感觉是大于0.3的吸光度时曲线弯曲会严重了.当然仪器之间也有差异.
sail2003
第5楼2009/04/28
谢谢各位了 晚上分析了一下数据 各位说的都有道理,这个确实需要自己做做,我做的铁到了0.34以后就开始弯曲,得不到三个9了 呵呵
第6楼2009/05/03
怎么还是没什么人回贴啊 趁着活动尚未结束要积极发帖哦 抓住礼包的尾巴哦
第7楼2009/05/03
我一般测试铁元素时,高点标准溶液为3PPM,大约在0.3-0.4A之间,线性三个9
xmyiqi
第8楼2009/05/03
呵呵,吸光度值在线性范围就可以了,这样的话误差就会小了。
xxlxbb
第9楼2011/08/26
大约在0.05-0.4A之间。
xjf0763
第10楼2011/09/09
建议0~0.3A之间较为适宜
