【求助】请教各位两个问题(急!)
  • shetingting
    2009/04/28
  • 如题。现遇到两个问题想寻求答案,希望能得到各位的帮助。
    第1问题:有用液相法做过食品中甲醛含量的朋友没有?按SN/T1547-2005来做。为什么我衍生出来的标准品跟样品都有出负峰,是一正一负。也就是一个正峰刚出到峰顶的时候就直接竖直向下,低到基线以下出了个负峰以后才回到基线水平位置,这是什么现象?二硝基苯肼峰跟甲醛峰均如此(波长为365nm)。我的仪器是大连依利特的P230,配紫外-可见检测器。柱子是安捷伦的。还请各位帮忙解答。
    第2个问题:最近在做样的时候发现我的峰面积忽然减小了2-3倍。在仪器,柱子,柱温,流动相,标准品等所有参数都不变的情况下主峰面积没来由的变小了。做的所有项目均如此,比如三聚氰胺,苯甲酸,及甲醛等。1PPM的标准品面积都由70左右降到了10-20.检查了系统,并无漏液,流速正常。然后查看了氘灯信息,使用时间是1120小时,能量是25000.请问各位这种情况是什么原因引起的?是灯能量下降吗?
  • 老多_小多
    第1楼2009/04/28
    1.你说的峰是溶剂峰
    2.这个问题应该还是你系统哪里有点问题
  • shetingting
    第2楼2009/04/28
    不是溶剂峰。溶剂在2分多的时候就出完了,那个标准上附有图谱,主峰应该是两个,二硝基苯肼是4分钟,甲醛是5分多钟。我出的峰在这两个时间都对应上了,可都是一正一负。换了柱子,换了瓶新的二硝基苯肼问题依然存在。不明白是哪出了问题。
    emoc98311 发表:1.你说的峰是溶剂峰
    2.这个问题应该还是你系统哪里有点问题
  • 老多_小多
    第3楼2009/04/28
    传个图来看一下
  • shetingting
    第4楼2009/04/28
    纠正一个错误,溶剂在365nm下无峰。所以图中第一个是衍生剂二硝基苯肼,第二个就是甲醛峰。
  • 老多_小多
    第6楼2009/04/28
    你这个情况没遇到过,维护下检测器看会不会好
    要么就是你的试剂是否纯
  • 知足常乐!
    第7楼2009/04/29
    样品不纯
    含有弱吸收的杂质
    shetingting 发表:纠正一个错误,溶剂在365nm下无峰。所以图中第一个是衍生剂二硝基苯肼,第二个就是甲醛峰。
  • 深海游鱼
    第8楼2009/04/29
    可能是电磁阀或传感器的问题,有一次我的峰面积突然减小,换了个传感器就好了。
