皮皮鱼
第1楼2009/04/28
最后,对这些峰处理参数做一个简单的总结。
Width设定值理论上来说越小越好,过大的设置将导致窄的色谱峰峰面积积分不准确,重现性差的问题;严重下可能导致窄峰无法正常检出。同时,过小的设定存在数据量大,谱图文件占用空间过大;工作站和数据处理机内存占用大;计算量大的问题。这个问题对于现代工作站似乎不是问题,但老的数据处理机内存和计算能力非常有限,过小设置就将出现问题。例如CR-6a处理机,Width小于1,则内存只能存储1小时数据,超过一小时的数据将溢出;分析多组分的汽油等样品,后面的色谱峰数据将无法储存。
Slope理论上设定应该为基线波动的2.5倍。但在目前最小检出限以3倍衡量的情况下,应该更大一些。过小的设定必然造成对基线波动的误识别,出现很多不应该出现的色谱峰;过大的设定则会造成小峰、馒头峰不被识别,或者积分底上斜,造成积分面积偏小,特殊情况下会把不完全分离峰识别为一个色谱峰。
事实上,峰处理无法完全弥补色谱仪的问题。良好的分离和峰型,是良好峰处理的前提。对于峰型良好的色谱峰,Slope设置在大一点或者小一点,完全没有区别;而不好的色谱峰,则略有变化面积就会发生相应变化,很难定量。我曾经在工作站上进行了检验,Slope从2到20000,一个良好的色谱峰峰面积几乎不发生变化,相差小于1%。
峰型越好,峰高越大,Slope的设置区间就越大。在峰型良好的情况下,高一点的Slope值,有利于消除偶然的波动影响。
Drift设置一般都是0,让工作站或数据处理机自行处理。只有特殊情况下需要进行设置,主要在于色谱图有基线漂移、不完全分离峰或者拖尾峰等情况下。通过控制这个值,可以有效的控制峰分离方式,控制峰面积的积分情况。
其他峰处理参数,都是在特殊情况下根据实际需要进行设置。
我曾经对一个不懂色谱的领导说:我想让你的产品合格,就合格,想让你产品不合格,就不合格,所以你最好别惹我。是的,在样品处于合格与否的限制值附近时,通过控制峰处理参数,可以有效的调整分析结果。但这种手法并不建议。做为一个分析人员,给出正确结果是我们的天职,就像医生救人是天职一样。
