【求助】原子吸收光谱波长与灯电流有关系吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收光谱的波长与灯电流有关系吗?如果改变物质检测的波长(从主共振线波长改变为次共振线波长)需要改变灯电流吗?希望大家能给帮助,谢谢
  • ldgfive
    第1楼2009/04/29
    应助工程师
    灯电流大小一般是系统设定的,不需要修改
    xueqin986 发表:原子吸收光谱的波长与灯电流有关系吗?如果改变物质检测的波长(从主共振线波长改变为次共振线波长)需要改变灯电流吗?希望大家能给帮助,谢谢
  • 3324974wang
    第2楼2009/04/29
    嘿嘿,肯定的告诉你,没有关系!波长是元素特有的。电流大小你可以想调多少调多少(当然,调大了,灯就坏掉了)
  • chemistryren
    第3楼2009/04/29
    波长和灯电流是不相关的两个测定参数.没联系的.
  • xueqin986
    第4楼2009/04/30
    我想我可能没有说清楚我的意思,比如说:测Li,一般用其共振线波长670.8nm,现用其非共振线波长323.3nm,那么是不是要把灯电流调大,使其电子跃迁到跟高的能级再返回到基态来达到323.3nm,还是在原有的灯电流下,那个非共振谱线本来就存在的,只是在信号转换时被屏蔽了?谢谢大家,希望能得到回复
  • ldgfive
    第5楼2009/04/30
    应助工程师
    无论是多大的灯电流,非共振线都 是存在的,不会因为灯电流的改变而改变
    xueqin986 发表:我想我可能没有说清楚我的意思,比如说:测Li,一般用其共振线波长670.8nm,现用其非共振线波长323.3nm,那么是不是要把灯电流调大,使其电子跃迁到跟高的能级再返回到基态来达到323.3nm,还是在原有的灯电流下,那个非共振谱线本来就存在的,只是在信号转换时被屏蔽了?谢谢大家,希望能得到回复
  • ydw
    第6楼2009/04/30
    选用共振线或非共振线对测定元素灵敏度有关,与电流无关。
  • yjhuang
    第7楼2009/04/30
    原子吸收的波长和灯电流没有直接的关系,不同的元素灯可以选择分析手册里面推荐的波长,一般首先第一推荐的,而灯电流跟元素灯出厂时候的灯上会标明灯的最大使用电流和最佳的使用电流,灯电流越大背景会越高,而且对灯的寿命有影响。
  • chemistryren
    第8楼2009/04/30
    楼主是不是考虑次灵敏线的吸光度小,才考虑想通过调整灯电流来使吸光度变大??我觉得如果真是这样考虑的话就没必要了.一般考虑稀释样品,而不是选择次灵敏线.
