分析化学
知足常乐!
第1楼2009/04/30
理论上是要一致的不过实际分析过程中,保留时间会有偏差,一般绝对偏差应小于0.1min建议LZ把标准品和样品混合,稀释浓度进样,看峰分叉不?
没谱
第2楼2009/04/30
支持
东风恶
第3楼2009/04/30
出峰时间要考虑的您的仪器配置方面的。有些物质要要求很严格的,主要参照仪器提出的技术参数是否能达到。
sun113791
第4楼2009/04/30
检测样品应与标准样品峰形一样的,当然有一个相对误差,一般小于1%,这是目标物定性的要求,如你感觉不是同一物质,你可将样品与标准吸一起后混合后进样分析,如出样二个峰,那就是二个物质了.或异构体了
有水有渝
第5楼2009/04/30
各品牌仪器不知道是不是一样的,岛津的时间窗是默认5%(保留时间相对误差);要想保留时间稳定,最好是要加柱温箱.
richies
第6楼2009/04/30
1%有点苛刻了,一般3%以内是应该可以的
Binge82
第7楼2009/04/30
液相的保留时间会有较大的偏差同意“如你感觉不是同一物质,你可将样品与标准吸一起后混合后进样分析,”这是一个好方法。
slake99
第8楼2009/05/01
实际分析过程中,保留时间会有偏差,最好的方法是把标准和试样差不多浓度情况下一起混合后进样分析
tmh
第9楼2009/05/01
顶
爱杰杰
第10楼2009/05/01
应该是差不多的
