老化验工
第3楼2012/09/26
价态和形态是不同的概念,价态是指元素在化合物中具体的正价数或负价数(单质当然是零价了),严格讲是氧化数(可以含小数的“价态”),而形态主要是指铅以什么化合物、什么离子形式存在(包括络离子、有机铅化合物等),形态分析类似于化学物相分析。同一种价态的铅可以有多种存在形式(即使在溶液中),即有多种形态。
在做分离提取,或做物质性质研究时,包括毒物作用机理研究,形态分析就很有意义了,当然,它比单纯的元素含量分析要复杂一些。
铅在溶液中,自发反应时(排除电解反应),主要表现为+2价和0价,铅也有+4价,如PbO2,这是很强的氧化剂,可以将酸性中的锰氧化成高锰酸根。+4价铅在溶液环境中是不稳定的(它难溶,具有强氧化性,故不稳定),但电解时+2价铅也可以变二氧化铅,铅酸蓄电池的充电反应就会发生这个反应(同时也生成铅)。溶液中,铅离子遇到一些还原剂(如锌、铝),也会被还原为铅单质,这都是众所周知的事实。通常情况下,溶液的化学反应(电解反应除外)主要是0-+2价间的氧化还原反应,及非变价的沉淀反应和络合反应。另外一个物质Pb3O4,也是一个可以氧化锰至高锰酸根的强氧化剂,铅的平均氧化数是8/3. 其实,它是由2个PbO和1个PbO2组成的“复合物”,相当于铅有两种价态,这样,你就知道它的氧化性从何而来了。
研究价态变化,主要依据化学分析、极谱等电化学分析、紫外/可见光谱等分子光谱方法(通过与其他试剂络合来区别价态),AAS、AES、AFS等原子光谱法是不能区分价态的。
不清楚你在做什么,要做什么?所以,无法给你设计形态分析的方案。
