【求助】2-氯-5-氯甲基噻唑的分析
气相色谱(GC)
  • 请问2-氯-5-氯甲基噻唑容易变质吗?为什么我们刚生产出来是淡黄色透明液体,过了两个月之后都变成黑的了,加热溶解是还有不溶物,请各位老师赐教!同时请教含量分析方法,拜托
  • 阿宝
    第1楼2009/05/02
    没有具体做过这个东西,但是做过哌啶的,是不是被氧化了?颜色加重!
  • 高山流水
    第3楼2009/05/02
    颜色加深可能是被氧化了,含量分析可以试试强极性柱GC-FID检测。
  • 170513481
    第4楼2009/05/02
    那有不溶物怎么解释呢
  • 阿宝
    第5楼2009/05/02
    你用的是什么溶剂?噻唑中含有杂原子氮,容易成盐,会不会是成盐或者聚合之类的,瞎猜的啊
  • 170513481
    第6楼2009/05/02
    不用溶剂,常温下是结晶的,加热至50度溶解,刚生产出来时有点温度是液体,结晶后过两个月再加热时已经有不溶物
  • 阿宝
    第7楼2009/05/02
    你是怎么保存的?直接和空气接触吗?还有保存的环境中pH怎么样?含氮物质与酸容易成盐!
    170513481 发表:不用溶剂,常温下是结晶的,加热至50度溶解,刚生产出来时有点温度是液体,结晶后过两个月再加热时已经有不溶物
  • 170513481
    第8楼2009/05/02
    直接用塑料桶包装好的,周围PH应该是正常的吧
  • 170513481
    第9楼2009/05/02
    我把那个不溶的物体弄出来不溶于水啊
  • 阿宝
    第10楼2009/05/02
    估计不是盐了,你把那个不容物用THF溶解试试,能溶解的话走个GC-MS看看
    170513481 发表:我把那个不溶的物体弄出来不溶于水啊
