紫外可见分光光度计(UV)
去年冬天
第1楼2009/05/02
溶液对不同波长的单色光的吸收程度称为吸光度(absorbance)。在分光光度计上,利用不同波长的单色光作入射光,按波长由短到长的顺序依次通过某一溶液可测得不同波长时的吸光度A。然后以入射光的波长λ为横坐标,吸光度A为纵坐标作图。所得曲线即为该溶液的吸收光谱(absorption spectrum),又称吸收曲线(absorption curve)。
祥子
第2楼2009/05/02
物理意义是光源发出的光能量E0 ,通过光程为L的溶液(浓度为C)后,能量变为E那么E = E0*e(-K1*C*L)所以A = -log(E/E0) =K2*C*LK1,K2都是常数
第3楼2009/05/02
楼主可以看看这份资料.暘愅壔妛 嫵掱
tutm
第4楼2009/05/02
建议楼主看一下有关书籍,包括“去年冬天”为你推荐的资料,先有些基本概念,有看不明白的可以进一步讨论。否则在网络上要弄懂这些基本概念可能太零碎了,最好看些资料,较为系统地了解一下。
第5楼2009/05/02
资料看了,真的是非常不错。
auto1235
第6楼2009/05/02
A = -log(E/E0) =K2*C*L关键是记住吸光度A和样品浓度C,光程长L成正比。
