气相色谱(GC)
诗诗思思
第1楼2012/02/09
如果使用FID比较多,频繁的拆装恐怕不好!工程师一般不建议拆装和搬迁。仪器容易出问题。选两个常用装上。
yifan1117
第2楼2012/02/09
就是权衡一下利弊选择两个常用的装上。
qqqid
第3楼2012/02/09
既然要买GC-MS,常规检测器没必要全配,用得多的检测器配上就可以了。如果平时工作不想开GC-MS,那就再多买一台气相,检测器就可以配齐了。
雾非雾
第4楼2012/02/10
看得俺有点糊涂,气相上可以装2个检测器,剩下的一个装在气质上不就解决了吗?好像气质上有位置装的。
第5楼2012/02/10
你的气质应该也可以装两个检测器吗?
ionbaby
第6楼2012/02/10
那个,我也是糊涂了点,现在明白了,只不过要加两个进气口,一个通氦气,一个通氮气。。。谢谢各位。。
