ICP-MS
风起云飘舞
第1楼2009/05/04
没用显微镜看过,肉眼看基本没什么异常,又能调到要求的灵敏度,所以就不管了,只要正常工作,平时注意点应该没什么事,楼主的锥怎么那么恐怖?
nps
第2楼2009/05/04
第一张看起来真的很可怕...不过,我平时都是清洗锥以后调谐,看灵敏度足够就继续用...
yzyxq
第3楼2009/05/05
看那锥的样子,应该是可以用的。如果指标不行,可以通过调谐解决。还有截取锥尖没那么嫩的,清洗时稍微小心一点没问题的。
青虫
第4楼2009/05/05
稍稍清洗下没事的,锥哪能不洗呢。楼上说的是,没那么嫩的,只是不要用蛮力。老师常说···有力气不要使在这个上面····但是基本维护时必须的。我们每周洗锥,基本没有洗坏过,都是不小心碰伤了,锥孔变形,不圆了,纯粹的物理伤害。锥变形太厉害了调谐也没用的,稳定性和灵敏度都下降了。
被弃的宠儿
第5楼2009/05/05
关键问题是现在我们的仪器灵敏度低的可怕啦,才3000多点,最后反正是调上去了,也只能先用着啦,最近老做高纯合金,伤害太大了吧。。。。
第6楼2009/05/05
锥无论如何也是要换的,早晚而已。所以,你要跟老板说,起码要备一套,否则,锥坏了,等个锥要很长时间,耽误工作。而且备一套新的,可以换一下旧的,起码能证明到底是锥坏了,还是其它部件的问题。
popo
第7楼2009/06/03
Aglient的吧,0.4的口径怎么变的只有0.2左右了????取样锥反而变大了!!
chenchen1
第8楼2009/06/05
高纯合金 你的溶固量是多少啊, 这种样品最伤锥,最好在控制在几百个ppm.
kiwi-kids
第9楼2009/06/08
同意,金属样品对锥的损耗的确大
第10楼2009/06/09
我的样品才取0.05g的。稀释上万倍呢。差不多都到ppb级了
