【求助】玻璃仪器送外校准报告的结果。。。怎么是这样?
数据处理
  • 玻璃仪器(移液管与容量瓶)送外校准报告,
    结果怎么不确定度都是U=(0.0038~0.28)ml,
    这个怎么解释,请教下各位!!!
    不确定度到底多少啊???
    ----------------而且看了几份报告,不同规格(100ml/50ml/25ml)都是一样的,U=(0.0038~0.28)ml。
    是不是太假了点啊!!!
  • 知足常乐!
    第1楼2009/05/08
    我们玻璃仪器校正报告都是按绝对偏差来体现的
  • calfstone
    第2楼2009/05/08
    有点假是真的。
    1、从不确定度的角度讲,他应该给出具体的不确定度大小,而且要在每个检定点以便使用的实验室引用。但这样会增加检定成本,JJG的容量检定只需要比较实际体积与容量允差以判断合格与否。站在检定者的角度将,我没有责任必须出具具体的不确定度大小,因此经常看到的都是不确定度的范围。
    所以,假得可以理解!
    2、再看他出示的不确定度0.0038mL-0.28mL,查JJG164,容量瓶A级,不同体积的允差范围为:0.01-0.40mL;按均匀分布计算扩展不确定度为:0.011-0.46mL(k=2)
    所以,假得有专业水准!
  • 007爵士
    第3楼2009/05/09
    谢谢啊!!!回答得很详细。。。谢谢咯。。。。
    calfstone 发表:有点假是真的。
    所以,假得可以理解!
    所以,假得有专业水准!
