【有奖讨论】手动进样的几个问题
  • 老多_小多
    2009/05/07
  • 最近两天看板油又提出了手动进样的一些问题,我列举几个常见的问题让大家共同探讨下。
    目前手动进样器以7725型为主,一般都是定量环20uL,就以这个为例吧。
    1.进样多大体积最合适?(有实验数据的重奖励)
    2.进样过大,或是拿1mL针来进样有什么利弊?
    3.如果进样10uL,怎样能确保它的准确性?
    4.进完一个样再进下一个样时洗针多少次?(有洗针污染情况实验数据的重奖励)
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
  • 老多_小多
    第1楼2009/05/07
    wsy18 发表:参考资料:
    [flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash]
    点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
  • ellery
    第2楼2009/05/07
    对于进样体积,一般来说大多进10ul,有些方法也进20ul,进样量过大会使峰变宽甚至变形,主要原因是样品扩散和溶剂效应的影响。对不同的化合物影响不同,分析条件不同也不同。尽量用流动相做样品溶剂,进样量对样品峰形的影响会比用纯甲醇或乙睛要小。
    emoc98311 发表:最近两天看板油又提出了手动进样的一些问题,我列举几个常见的问题让大家共同探讨下。
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • li398108
    第3楼2009/05/07
    一般应为柱体积的0.5%
    进样量过大时,充满进样环后的sample会排掉,不会影响上样量,但是用1ml注射器进样容易损坏进样口。
    好办,直接更换10ul的进样环
    一般不低于8次
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
    进样阀的问题
    以下问题在使用进样阀过程中有可能发生。
    A)手动进样阀,转动不灵
    原 因 解决方法
    1、转子密封损坏 更换或调整转子密封
    2、转子太紧 调整转子的松紧度
    B)手动进样阀,载样困难
    原 因 解决方法
    1、进样阀安装不当 重新安装
    2、定量环阻塞 清洗或更换定量环
    3、进样器污染 清洗或更换进样器
    4、管路阻塞 清洗或更换管路
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • 深海游鱼
    第4楼2009/05/07
    纯属个人观点,不一定正确。
    1.进样多大体积最合适?
    根据实验样品的浓度和流动相、色谱柱条件确定,一般进样10或20ul,进样体积应为定量环的3-5倍,保证定量环中的样品浓度均一并没有上次残留。
    进样过大容易使定量环过载,并且对下次的样品可能造成残留污染。
    手动进样体积不足时,应保证每次定量的刻度一致,目测的刻度线应处于同一水平,尽量同一操作者,保证手法一致。
    进样针最少洗5-10次,进样前再用样品润洗3-5次。进样口要洗2-3次。
    5.手动进样器最好的使用维护方法。[/quote]
    每次实验结束一定要充分的冲洗进样口和定量环,并保持进样针的洁净,最好是不同样品采用不同的进样针。
  • 知足常乐!
    第5楼2009/05/07
    每次实验结束一定要充分的冲洗进样口和定量环,并保持进样针的洁净,最好是不同样品采用不同的进样针。[/quote]
    就如楼上所说的
    不过“进样量大会导致定量环过载”不理解
    yanrongzhe 发表:纯属个人观点,不一定正确。
    1.进样多大体积最合适?
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • fengxuemei
    第6楼2009/05/07
    小多版主真是深入板油心啊,近来被这些这些问题搞得很头疼,尤其是残留,希望在本贴里系统学习一下!也希望各位板油多多支援啊~~~
    建议小多版主多加一个问题:一般样品该配制多大浓度合适呢?
    感觉浓度的大小对峰型也很有影响的,这个和进样量多少对峰型的影响应该是差不多的吧?
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
  • 小不董
    第7楼2009/05/07
    1:进样大于50ul,小于100ul,多一点没有问题,不会影响其准确性,但多了浪费。最适合的是50ul。也可以说是选择定量环的两倍到两点五倍。
    进样量小于定量环,容易引起误差,你的进样针的准确性是一个问题,再就是进样针与进样器之间密合性也有关系,再就是溶液的扩散性是需要考虑的。进样的快慢也要考虑了。
    进下一针的时候洗多少次不重要,关键是要洗干净,一般要求三次以上。浓度高的,残留多的要多洗。洗的时候,可以针尖往上慢慢挤出,润湿针尖后,针尖往下快速的排出溶剂,把针尖上的液体带走,洗针头。
    维护我说不好,说说,注意的问题,使用时用力不要过大,要围绕轴心旋转。针不要留在进样器上。
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
  • 老多_小多
    第8楼2009/05/07
    一般样品该配制多大浓度合适?
    这个问题跟物质的响应有关系,还是不列了
  • hrcren
    第9楼2009/05/07
    理论上只要超过20uL就行,一般用100uL的针,进个40~60uL就可以了
    对于仪器来说没什么害处,无非就是浪费你自己的样品而已
    有做不完全进样的,但不提倡,好像是说准确度不太好把握,因为这操作者看刻度的人为误差有关,还跟进样时的操作手法有关,不是很准
    一般洗个三五几次吧,这是我自己的经验,不是很肯定啊
    5.手动进样器最好的使用维护方法。
    (1)进针不要戳得太厉害,以免损坏密封垫
    (2)进针后要对进样器内残留的样品作适当的洗涤
    (3)如果用缓冲盐做流动相的,仪器停止不用时务必记得冲洗柱子和管路系统,包括进样阀周围的所有管路,否则进样阀内容易析出无机盐,磨损进样阀密封垫,导致漏液。血的教训啊,我们最近的一台液相就是如此,没办法,只好换了一个新的密封垫,好几大百呢
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • hrcren
    第10楼2009/05/07
    1楼的,你那个进样器使用技巧的动画中哪里有下载的啊,给个链接呢,想下下来看看
