一、介绍篇 首先大体介绍一下该仪器。仪器型号为SPCC-08Z-4 为避开广告的嫌疑,我抹掉了供应商名称。 这台仪器是火焰和石墨炉一体的,可以手动切换火焰燃烧头和石墨炉膛,石墨炉为手动进样。左侧那一部分是石墨炉主机和加热电源,右侧这一部分是测试部分,包括光路部分,原子化部分(火焰燃烧头,石墨炉膛)。连接在废液桶上的管子是废液管,搭在桌子上的是石墨炉冷却水管(说了大半年的内循环冷却装置也没买,不知道浪费了多少水)。 然后展示一下火焰和石墨炉。燃烧头比较容易拆卸清洗,握住两端,轻微旋转即拔下。通常我的清洗方法是放在纯水里浸泡几个小时,可以看到明显的悬浮物;也可以用脱脂棉蘸稀酸擦拭燃烧缝。 石墨炉膛弹开后大概只有2厘米的间距,棉签很难支进去擦拭,咨询工程师能否拆开,工程师说我们不能拆(大概是怕我们拆了装不上。)石墨炉膛左侧那一团黑的,是某次做火焰的时候忘记手动换火焰燃烧头了,点火的时候烧了一下。 石墨炉构造 不能拆卸已经是以前的事了,在仪器被我整出故障的情况下,工程师还是指导我拆了。 I —— 冷却水管路 II —— 氩气管路 III —— 石墨炉膛弹开、闭合氩气管路(通过氩气打开、闭合石墨炉膛) IV —— 加热电极 V —— 石墨炉膛阀门(拉一下打开,推一下闭合,在通有氩气的情况下) 两端白色为石英窗,可用“一”字改锥撬开,以便清理石墨炉内部。 VI —— 石墨炉高度调节螺丝,四个角共四颗,没有拆过的情况一般不用调,出厂时调节好了的。
