液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2008/03/03
强烈建议找工程师问问,看看他们的解决办法
ccc2001
第2楼2010/02/22
重启一下看看,可能要换机械泵油。如果还是不行建议更换API加热金属毛细管的密封圈
zhufangwei
第3楼2010/02/27
你问题解决了吗?泵是正常运行的,可是真空度不够自然会提示啊,finnigan的其他仪器也是这样的,说明真空没抽够,或者管路漏气,或者真空规有问题了。
qq6501215
第4楼2010/12/22
还不错哦,支持一下!!异世邪君快眼看书阅文屋吞噬星空起点天珠变异世邪君君子堂遮天九鼎记肥婆皇后神墓坏蛋是怎样炼成的2流氓老师斗罗大陆盗墓笔记卡徒宋时归代嫁弃妃重生之官路商途和空姐同居的日子重生之官路浮沉长生界校园风流邪神鬼吹灯黑道学生校园狂少网游之一枪飙血吞噬星空天珠变起点吞噬星空永生异世邪君吞噬星空起点永生七界传说极品家丁星辰变盘龙仙道求索坏蛋是怎样炼成的极品公子九幽龙戒王牌进化铁骨兽拳修真研究生生活录终极传承剑噬天下异界之剑师全职者大魔王比蒙传奇界王凌天传说重生1998神级农民近身保镖陈二狗的妖孽人生贼胆召唤万岁起点重生之贼行天下快眼看书练级狂人在异界起点天珠变快眼天珠变君子堂
hujiangtao
第5楼2010/12/22
会不会漏气了
fff75
第6楼2010/12/22
注意离子源那盖子是否漏气,那垫圈用久了会有问题,还有你的分子涡轮泵真的在运行吗?真空泵运行不一定代表分子涡轮泵运行,打开连接的窗口应该有相应信息的,包括分子涡轮泵是否运行,运行转速时多少。
ailaijin
第7楼2010/12/26
如果你的API stack 和 tube lense 拆开清洗过,建议你再拆下来装一遍,有可能漏气没装好;或者你的 ion gauge有可能烧了,把你的右侧板打开,在 system control 板子上,把 ion gauge 跳线能成 off的开机再试试,最坏的情况,可能system control pcb烧了,要看烧的情况了,
风肃
第8楼2010/12/27
菲尼根早期的质谱了吧?非常耐用。用过一段时间,操作时,需要按照理论上的指导一个一个按钮点过去,怀旧一下哈。说实话,没碰过这种问题。希望你早日解决,把解决过程分享一下。
beiju1223
第9楼2011/07/01
这个必须顶啊 必须的传奇私服 魔域私服 传奇世界私服 传世私服
