【分享】图谱来找茬(第七季)-拖尾/前沿峰解析-板油解析
  • 〓猪哥哥〓
    2009/05/10
  • 图谱来找茬(第七季)-拖尾/前沿峰解析
    看到最近大家对拖尾峰讨论的比较多,故发此贴,供大家一起讨论!
    请您来解析:
    1.产生前沿和拖尾的原因一般有哪些?
    2.怎样避免拖尾和前沿,有何措施?
    3.一般拖尾比较厉害的是生物碱类成分的检测,你对此类物质防止拖尾有什么好的建议吗?
    图谱如下:
    【附录】凡参与活动者,同样必有重奖!!!
    活动截止:2009年05月10日
  • 该帖子已被管理者-〓猪哥哥〓设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2009/05/10
    1.产生前沿和拖尾的原因一般有哪些?
    拖尾:
    1 干扰峰,优化条件分离 2 色谱柱塌陷,更换色谱柱 3 流动相pH不合适,调节pH值 4 管路没有接好,存在较大的死体积,可以重新接一下
    前沿:
    1 溶剂选择不合适,选择合适的溶剂 2 样品过载,降低进样量 3 柱温太低,升高柱温 4 色谱柱损坏,更换色谱柱 5 干扰峰,优化色谱条件分离
    可能的问题:1.柱子问题2.流动相不恰当3.定容样品的溶剂不合适
    产生峰前沿的原因:柱过载,柱头塌陷,溶剂选择不对
    产生峰拖尾的原因:存在杂质未分开,柱污染,柱子选择不对。
    拖尾峰与柱子有关,可能是过载,稀释样品再做,或换新柱做吧
    一般产生托尾峰往往是有机性相近杂质没有分开,可以优化分析方法,或更换柱子试一试;也可能由于柱子使用时间太久柱效下降出现塌陷等原因;再有也会根样品本身性质有关,基团需要流动相中添加能与之结合优化峰形的化学物质,要根据具体情况而定
    柱子可能污染了吧,溶剂也可能有,或柱效下降。
    图谱前沿和拖尾的原因主要是流动相选择不合适,可以相应调整流动相的极性,或者适当加入酸来调整,可以得到较好的改善。一般来讲,酸碱在流动相中对于前沿和拖尾影响较大。
    柱前沿是可能因为柱超载,拖尾是可能因为样品被污染,选择合适的流动相,调节好PH能够改善这以情况。
    液相拖尾峰出现原因及解决办法:
    柱头有空隙。解决办法:使用填料或玻璃珠填充柱顶部
    柱上样品超载。解决办法:使用更高负载量的固定相。增加色谱柱内径、减少样品量、
    单峰- 存在干扰性组分。解决办法:净化样品;预分离
    存在未扫的死体积。解决办法:减少接头的数量、确保进样器密封垫紧密、确保接头正确固定
    碱性化合物- 硅醇相互作用。解决办法:换成聚合物固定相
    碱性基质- 硅醇相互作用。解决办法:使用更强的流动相或添加竞争碱(例如,三甲胺)
    硅胶基- 柱降解。解决办法:使用特种色谱柱;聚合物柱或空间位阻
    溶剂相极性不匹配。较早流出的峰或靠近溶剂前沿的峰更容易出现拖尾,解决办法:改变样品溶剂。
    另外,为减少拖尾,可以选择设计优良的封端色谱柱,且使用象三乙胺(TEA,较少需要)等添加剂,或使用“极性”键合相。
    峰拖尾可能的原因 : 解 决 方 法
    1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
    2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相
    3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
    4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
    5.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
    7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱。
    可能两种情况:1.柱效低,需老化或用甲醇冲洗。2.有杂质峰
    在条件(流动相、固定相、温度和压力等)一定,样品浓度很低时(Cs、Cm很小)时,K只取决于组分的性质,而与浓度无关。这只是理想状态下的色谱条件,在这种条件下,得到的色谱峰为正常峰;在许多情况下,随着浓度的增大,K减小,这时色谱峰为拖尾峰;而有时随着溶质浓度增大,K也增大,这时色谱峰为前延峰。因此,只有尽可能减少进样量,使组分在柱内浓度降低,K恒定时,才能获得正常峰。
    平衡分配系数K是指在固液两相体系达平衡状态时,溶质在两相中的浓度的比值。分配系数反映了溶质在两相中的迁移能力及分离效能,是描述物质在两相中行为的重要物理化学特征参数。
    峰前延原因 解决方法
    1、柱温低 1 、升高柱温
    2、样品溶剂选择不恰当 2 、使用流动相作为样品溶剂
    3、样品过载 3、降低样品含量
    4、筛板阻塞 4、a、反冲色谱柱
    b、更换进口筛板
    c、更换色谱柱
    5、色谱柱塌陷 5、填充色谱柱
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/05/10
    避免拖尾:加入二丁胺等扫尾剂、调整流动相pH
    较强的酸类或碱类物质都会产生拖尾现象,一般的解决办法是调节流动相的pH值,对于酸性物质拖尾,一般是加入乙酸调节流动相的pH值到酸性,一般在2-3左右,对于碱性物质拖尾,一般是加入三乙胺等碱性物质,调节pH至到碱性
    峰拖尾的可能的原因:1 流动相的选择有问题 2 柱超载3 柱间的死体积太大
    在吸附色谱中,前沿峰一般来说比较少见,它是由于色谱柱对被分离组分的吸附能力先弱后强造成的(比如溶质浓度等因素),其吸附等温曲线为凹型;拖尾则比较常见,与前沿峰相反,其吸附能力是先强后弱,因此其吸附等温曲线为凸。
    柱温选择不正确调节柱温,拖尾首先考虑柱子的问题,换根柱子试试,其次就是流动相的PH,选择合适的PH至关重要,一般用磷酸盐缓冲液及磷酸调PH2~3会有改善吧。如果是碱性样品,可适当的加入三乙胺来竞争一下。
    我试过同一张谱图中,有前伸峰,也有拖尾峰,后来发现是柱子选择的问题,样品中成分的极性不一样
    拖尾和被测定组分、色谱柱、流动相有很大关系。
    峰拖尾有可能是:1.阀连接处出现死区;2.进样器内有污染或不干净;3.色谱柱选择不当;4.进样技术差;5.样品在流动相中溶解度小;6.进样量太大。
    1. 原因:进样体积太大或样品浓度太高,样品过载致使平衡被破坏;
    解决办法:减小进样量或稀释样品
    2.对于流动相来讲样品溶剂太强;
    解决办法:用流动相溶解样品
    3.柱或保护柱被污染
    解决办法:清洗柱或保护柱,必要时更换
    4.柱性能下降
    解决办法:检查柱效,对色谱柱进行再生处理,必要时更换
    流动相的比例对样品分离影响很大,比例不适当就会产长拖尾,所以要调整流动相的比例;
    再就是调整流速。
    基本上没有完全对称的峰,大多数峰都拖尾,拖尾的原因很大程度是柱头污染和板结造成的,趋势是柱子拖尾越来越严重,我曾经将拖尾十分严重的色谱柱打开,发现柱子入口端的填料颜色非常深,而且填料靠近管壁的一层已经结成了一圈硬壳,
    新柱子前沿的多一些,理论上分配系数等于1的组分无论如何分离都是对称的,分配系数不为1的情况峰型都不对称,在塔板数非常高的时候,峰型近似于正态分布曲线。
    拖尾有可能是柱效不高,使用的柱子不合理;当然也可能是配试液的溶剂有问题,再有就是流动相了。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/05/10
    色谱峰拖尾原因:产生的死体积太大,样品浓度太高,流速、柱效也不排除柱子污染。
    可能柱子超载,稀释一下就好了;或是柱效不行了,需要换新柱子;也有可能是柱子的极性不合适,调调pH应该就好。
    从原理上说,拖尾和前沿都是不可避免的,因为绝对线性的吸附(分配)等温线是没有的,而且色谱柱这种多塔板的结构也会导致色谱峰的展宽会越来越大,所以通常的峰都是后面比前面宽,也就是拖尾。只能说通过改善条件来优化。
    柱子或保护柱被污染,柱子性能下降,保护柱失效都可能造成前沿和拖尾。
    前沿的原因还可能是进样体积太大或样品浓度过高,造成样品过载,平衡被破坏。
    简单的从色谱柱分离机理角度谈一下:造成拖尾的原因多数是因为要分离的化合物是碱性的。硅胶表面的硅羟基pKa值是2-3,也就是当流动相的pH值大于这个值,硅羟基就会解离,这时这个氧带的外层电子对碱的吸附是特别强的,很多人知道硅羟基对碱性物质吸附,就是这个原因。那么就应选择封尾的柱子,但是即使封尾,不管工艺怎么好,都不会是100%能封住。那么就争取从pH值角度考虑,减小流动相pH,或者说加三乙胺,三乙胺容易被这个解离的硅羟基吸附,其实作用相当于对色谱柱封尾。从流动相的角度考虑用甲醇做碱性物质要相对比乙腈好,因为甲醇含有-OH,多少能抑制硅羟基解离,加缓冲盐的目的也是抑制硅羟基解离。所以说种种方法都是抑制硅羟基解离或竞争吸附,尽量减少解离的硅羟基对碱性物质的吸附。
    前面第二个前沿峰图,非常有可能是色谱柱的硅胶溶解造成的。前沿峰还有可能是由溶解性效应引起,就是溶解样品的溶液对样品的溶解性远大于流动相。
    现在市场上有种色谱柱经过表面处理之后残留的硅羟基pKa值能达到5.5-6我不说哪家生产的,用这种柱子做你的流动相pH控制在5.5以下拖尾的效果非常好,另外建议做碱性化合物时选择色谱柱尽量选择比表面积小,含碳量低些的色谱柱,效果会好。
    色谱柱的柱效、流动相的组成、流动相的PH、柱温的控制、进样器等问题
    原因很多:分析物本身的性质;色谱柱问题;流动相问题
    分析物本身的性质。
    柱子问题,柱子选择不当,分析的样品极性过强碱性物质。色谱柱老化,柱效降低,柱流失严重;流动相问题,PH值选择不当,有机相比例过低等。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/05/10
    2.怎样避免拖尾和前沿,有何措施?
    选择合适的色谱条件和色谱柱,就可以避免峰拖尾和前沿
    在处理样品时选择合适的流动相最为重要,所以在实验设计时充分了解所要分离的物质的化学性质和溶解度、极性等相关问题,摸条件时找到较好的流动相,是避免拖尾峰出现的最好方法。
    避免拖尾和前沿主要要控制好溶质的量,每种色谱方法有一定的线性范围,超过这一范围不对称峰则会出现。
    要看是由于什么原因造成的:
    分析物本身的性质:这类问题首先要选择合适的色谱柱,另样品的前处理非常重要,部分样品在分析过程中分解,那肯定是拖尾的。
    色谱柱问题:主要由于色谱柱柱效下降等引起,维护色谱柱或者更换
    流动相:流动相未起到抑制拖尾或者前沿的作用,应添加适当缓冲剂如三乙胺、醋酸等。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/05/10
    对于生物碱类,应该选用封端了的色谱柱,减少硅羟基的作用,还有就是调节流动相的PH值来避免拖尾
    对于生物碱类成分的分离关键在于加入的酸的量,因为你得让成分被色谱柱吸附后,能够很好的溶解在流动相中,即解吸附下来才行啊,所以注意你的酸的加入量吧!还有就是选择合适的色谱柱,最重要喽!
    分离碱性物质,易产生拖尾,一般我们都是在流动相中加点三乙胺(即碱性物质).
    生物碱类液相色谱一般都会在流动相里加入少量碱(二乙胺或氨水等),使流动相的PH偏碱性。不过用普通的C18柱来分析可能进不了几针柱效就不行了,考虑使用宽PH范围的C18柱。
    关于生物碱薄层问题,可以对于薄层板的话可以用10%NaOH+CMC-Na溶液进行铺板,还可以适当调节展开剂PH值来防治生物碱拖尾。
    应该加三乙胺吧,及三氟乙酸等调节PH值,使用氨基的色谱柱啊,不管怎么说首先考虑的是色谱柱的选择。
    多做多积累,会解决此类开发中的问题。
  • 社区=冬季=
    第6楼2009/05/11
    活动截止日期好像写错啦
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/05/11
    没有,昨天结束了,晚上整理了下。这个是解析
    lylsg555 发表:活动截止日期好像写错啦
  • rzzhangny
    第8楼2009/05/11
    版主的图是气相和液质的吧!气相是填充柱,可能是参数设置不好;液质的不影响积分。
  • fengxuemei
    第9楼2009/05/11
    版主辛苦了,呵呵,整理的很好的东西啊,分享了~~~
  • tongchenghu
    第10楼2009/05/16
    果然是专家,厉害
