庐山居士
第2楼2010/07/14
“溴化钾片跟红外收集极潮解”可能有两种解释:
一、可能是指“DTGS/KBr检验器”密封DTGS晶片的KBr晶片或KBr涂层,无论是KBr晶片还是KBr涂层,都容易吸潮,而且检验器与样品室是连通的。
二、可能是指“干涉仪中的溴化钾分束器”,这种分束器一般是指“基质镀膜分束器“,一般是在基片上镀上一层溴化钾膜,所以也称它为溴化钾分束器,也是容易吸潮的。
所以你要弄清:
1、到底是哪一块吸潮损坏了,一般软件自检会有提示,两个地方同时坏的可能性有,但不常见。
2、两者价格会有比较大的区别,港东红外为国产红外,这样的核心部件港东末必生产,有可能从国外进口配件,这一点也不奇怪,因为很多国产仪器并非配件100%国产化,如果是进口配件,那2万是要的。
3、还有一个重要问题,就是”一个多月就出故障不能使用了“,这句话是什么意思,如果购机才一个多月,应该在保修期内,保修期内是免费更换任何配件的。
4、不过有一个问题要查清,就是保修合同是全保,还是有条件保修,因为DTGS/KBr检验器和干涉仪中的溴化钾分束器极易受用户实验室条件及使用操作影响而变得非常脆弱易损坏,且价格又高,可能有的厂家会注明这两项不属于保修范围内。
5、”老板叫我收集其他红外报价“,问其它厂商没有多少意义,因为这两项都不是通用配件,就是另一个厂商说该配件便宜,那还有一个是否能在本机装配使用的问题?
