【求助】为什么选不同的百分比结果差别很大
  • zhangxinran
    2011/03/09
颗粒度测量
  • 我是个新手,用的是库尔特LS13 320:
    1)我选体积百分比出现两个峰,这是正常的吗?一般都是一个峰吗?
    2)一般对样品前期怎么处理呢?我们的超声探头有问题,对结果影响大吗(D50在0.5um左右的时候)
  • zhangxinran
    第1楼2011/03/09
    请多多指教,不胜感激
  • watertime
    第2楼2011/03/09
    2)我选体积百分比出现两个峰,这是正常的吗?一般都是一个峰吗?
    图中不能称为两个峰吧,只是说明58微米、1微米直径的颗粒所占的体积分数较多吧,而且样品ms不均匀
  • mlb2003
    第3楼2012/04/07
    是同一个均匀的样品两次测量的结果有差异?超声有问题可能会影响到样品的分散
    (zhangxinran) 发表:我是个新手,用的是库尔特LS13 320:
  • bbamanhua
    第4楼2012/06/20
    看什么类型的样品 有的是有双峰
