crystalsnake
第1楼2009/05/12
法国塞塔拉姆,最大可以做到100g
http://www.setaram.cn/Thermogravimetry-TGA-cn.htm
KK-yiqi
第2楼2009/05/12
美国Thermo Cahn全自动热重分析仪
型号 :Versa Therm HS | HM
最高温度 :1100℃ | 1100℃
样品容量 :1.5g | 100g
灵敏度 :0.1ug | 1ug
样品体积 :35ml | 35ml
型号 :TherMax 400 | 500 | 700
最高温度 :1500℃| 1100℃ | 1700℃
温度控制圈 : 50mm | 50mm | 50mm
最大样品载荷 :1.5g| 100g | 100g
范围 :+/-150mg| +/-10g | +/-10g
灵敏度 :0.1ug| 1ug | 1ug
真空度:5×10-5torr
样品体积 :29ml| 35ml | 29ml
tutm
第6楼2009/05/28
样品量这么大的仪器可能比较适宜做工艺条件试验,做物质热性能分析可能已不太合适了。样品内部的温度梯度应该很难预测的。
