气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/25
和液相一个道理,检测器没有响应的肯定无法判断,只能通过柱子性能综合判断柱子的污染情况,进而选择老化柱子来净化恢复柱子性能。
第2楼2022/08/25
对于气相色谱来说,可以选择程序后运行程序,就是通过提高色谱柱温度把色谱柱保留的物质冲出来起到净化的效果。
第3楼2022/08/25
最理想的方法肯定是把所有组分都冲出来最佳,但是往往不太容易实现,柱子或多或少会存在残留情况,时间久了就表现为鬼峰的出现或柱效的降低。
jiieie
第4楼2022/08/25
程序后运行程序是什么意思呢?我在设置样品分析时间时,是根据目标物的流出时间,还是根据所有物质的留出时间来设置呢?
第5楼2022/08/25
安捷伦有后运行程序,不知道其他有没有,相当于柱子的老化过程吧
第6楼2022/08/25
在保证目标物出来的情况下,后期可以提高温度缩短检测时间就可以了。
123
第7楼2022/08/25
可以每次做完实验不要立即降温,要在实验条件下,再停10-30分钟后再降温。
第8楼2022/08/25
明白了,设置柱子的程序升温程序是吧?
第9楼2022/08/25
对,程序升温可以提高检测效率
ztyzb
第10楼2022/08/25
楼主,色谱分析只要待测物质正常响应出峰(根据保留时间定性,一般单个样品分析时长比待测物质保留时间长一点即可)就可以了,至于干扰因素可能有很多,像楼主提及的也有可能未响应,而且干扰物如果保留时间和待测物质有间隔的话也不会影响定量。
