ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/05/12
感觉测钠还是原子吸收准呐.
benbenzuo
第2楼2009/05/12
回楼上,原子吸收不是也要微波消解的吗?那不是也含有水?
shaweinan
第3楼2009/05/13
原子吸收和ICP发射光谱对样品的前处理过程基本上是一样的,而且根据你测出的Na的含量看,用纯水器制出的高纯水ICP应该是可以测准的。
第4楼2009/05/13
那请问是不是水里含有的金属元素,钙、镁、锌等等用ICP都测得不准确呢?
liu999999
第5楼2009/05/13
只要前处理到位,ICP测定钠离子没有问题的。
huludao
第6楼2009/05/13
分析样品你不会带空白和做加标检查下啊。
第7楼2009/05/13
做ICP对水的要求很高,一般是用纯水器制出的水。再有,是否能测钙、镁主要还要看一下样品中他们的含量有多高。此外,对锌元素来说最好是在环境条件比较好的状况下进行检测。
第8楼2009/05/13
加入的标液在配制时所用的水纯度也必须是足够高的并且能满足ICP分析要求。
bing521
第9楼2009/05/13
原子吸收的数据比较可靠!
投
第10楼2009/05/13
第一反应是电离问题,碱金属电离能比较低,但用ICP测出来达到0.087%,电离干扰应该不可能达到这么高
