分析化学
qingqing910
第1楼2009/05/15
http://bbs.pep.com.cn/thread-233947-1-1.html可以参看这个
li_min19831982
第2楼2009/05/15
水的氢键断裂, 与硫酸的氢原子形成更紧密的结构 .旧键断裂所吸收的能量小于新键形成所释放的能量 ,宏观体现为放热 键能断裂时要吸收能量的。应该是水的溶剂化作用,浓硫酸与水混合,体积变小,分子势能释放出来了参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/12807182.html
chemistryren
第3楼2009/05/15
楼主的问题很深熬奥,估计得用结构化学知识和物理化学知识才能解答.
68999058
第4楼2009/05/15
浓硫酸溶解分两步:一是打破共价键,即电离,为吸热反应;二是H离子和硫酸根离子溶剂化,形成水合离子,是放热反应.浓硫酸遇水会产生大量的热量就是因为2放出热量远多于1吸收的能量。
davisy
第5楼2009/05/16
对的
鲜火腿
第6楼2009/05/18
去年冬天
第7楼2009/05/18
配制氢氧化钠的时候它遇水搅拌后也会放热的,原因一样吗
平凡人
第8楼2009/05/18
应该不同吧。小问题里有大学问啊!
chadwickk
第9楼2009/05/29
简单的说,是硫酸中的质子和水在硫酸溶解过程中形成了新的氢键,这类氢键比硫酸内的氢键和纯水中的氢键更为稳定,体系以热的形式将多余的能量释放出来。
eee9999eee
第10楼2009/05/29
同意4楼的观点!!!
