原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/18
原子吸收测的是总量,不分价态,一旦上机,测的就是所有价态的总量.
ldgfive
第2楼2009/05/19
价态对原子吸收没有影响价态对氢化物发生器有影响
自动机器人
第3楼2009/05/20
看什么元素,一般的简单离子没有影响,但是对一些难电离或有干扰的元素,加入增感剂或抗干扰剂应该有干扰。
清水寒烟
第4楼2009/05/20
没有影响,元素的价态与原子无关,测得时候是原子化的……
第5楼2009/05/20
氢化物发生器测得时候先生成氢化物,然后氢化物在原子化,所以有影响……
3324974wang
第6楼2009/05/20
用石墨炉测定的是总原子数,而火焰就不一定。比如测定铬,用石墨炉测得就是总铬。用氢化物发生器测定的是要分价态的!
quexianyin
第7楼2009/05/27
我现在只讨论火焰,曲线跟样品的价态不同,对原子吸收肯定有影响!只是大部分元素影响小,有些元素比如Cr铬,你曲线用重铬酸钾配出来的,如果用贫燃乙炔火焰,你线性做的再好,你测样品测的也不对,你必须要用微微富燃火焰(太富燃了背景,干扰都大),而且吸收部位要选择在火焰内黄黄的内焰部位,这个部位,不惯是你的曲线还是你的样品,都是3价状态,再原子化的,这样做的才准的,
liu999999
第8楼2010/01/14
解释很有道理,测定重金属铬的火焰应该特别注意。
xxlxbb
第9楼2012/03/23
原子吸收测的是总量.
jack510070
第10楼2012/03/23
原子化过程产生中性原子,没有价态。
