气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/07/04
基线不在零位很正常啊,都有背景值得,如果载气不纯的话,噪声大。个人观点!
xiaojing728
第2楼2009/07/04
用QP2010的话,如果氦气不纯的话,那调谐时,水峰会很高的,把气流量调大点,多抽一段时间。一般氦气的纯度和基线没有太大的影响的。
symmacros
第3楼2009/07/04
基线不在零上,也是正常的,因为本底总会存在的。另外,载气不纯或载气有漏,离子源脏,柱子有污染等有可能增加噪音,本底高。
majim
第4楼2009/07/05
如果是载气纯度不够的话,在调谐时能够看出.一般水积峰是氮气峰的二倍以上。应该不是载气的问题,可能是那个地方脏了。
