皮皮鱼
第1楼2009/05/19
1、设置错误产生了什么影响?
设置错误导致色谱仪对柱子对载气的阻力计算错误。柱流量色谱仪是无法测定的,都是通过柱前压与柱阻力之间的关系计算得到的。你柱子设置错误,导致柱子阻力错误,直接导致色谱仪对柱前压控制错误。因此柱内实际流量与设计值出现较大偏离,当然出峰时间就变了。这种错误情况下,进行标定和测量并不违反色谱规律,因此错误情况下标定,错误情况下测量,结果是准确的,没问题。
说白了,这个错误,相当于正确情况下换了一个载气流速罢了。
2、错误条件下测量是否可以使用正确条件下的参数?
定性参数显然不可以用了。出峰时间变化还是很大的。那么定量参数呢?比如校正因子。
这个显然要看检测器类型。浓度型检测器与载气流速关系密切,因此不能沿用了。如TCD、ECD。
质量型检测器受载气流速影响较小,因此在要求不高的情况下,可以继续沿用,如FID、FPD。
但是小是小,但还是有的哦。因此要获得最佳结果,还是要重新标定的。
zhankin
第2楼2009/05/19
好,知道了,非常感谢!
我们测TVOC是用FID检测器,但既然我们的错误相当于流量变化了一下,我们还是打算重新做一下标线。
