热分析仪
第1楼2005/07/07
很困难的。
第2楼2005/07/12
不能区分
第3楼2005/07/13
那么绝对吗,是不是视情况而定阿。
第4楼2005/07/15
TGA只是通过加热来分解样品,不会区分是结合水还上游离水,可能的话,游离水会先出来, 结合水后出来, 但你仍然不可能知道哪部分是结合水,哪部分是游离水
第5楼2005/10/19
一般来说,游离水先失去。。。。根据经验。。
第6楼2005/10/19
不知大家还有没有别的好方法。。。。。。。。。
第7楼2005/10/19
建议:可以先将样品烘干,做一次TGA分析,这样分析的结果是结合水;然后样品不经处理做一次TGA分析,对比看一下是不是可以区分开来。一般来说游离水的分离比结合水要早。『说法有不妥之处还请高手指教~』
第8楼2005/11/18
一般地说,游离水(表面吸附水)在做TGA时的失重温度区间是40-140C,而结合水(氢键或化学键结合)的失重温度一般更高,因此,通常是可以区分的.
第9楼2005/11/23
同意楼上两位的观点。很多时候游离水比结合水早出来,但也不绝对,所以也应视样品而定。如果普通的升温测试不能区分的话,“榕树下常客”兄的“先烘干”法是个好方法,另外也可考虑降低升温速率试试看。
第10楼2005/12/19
当水分子与试样共存时,并无任何分子间的相互作用,则TG线的失重和DTA曲线的蒸发放热峰在100℃以下完成。反之,当水牢固地结合到高分子上,以微商而得到DTG曲线可观察到两个以上的失重峰,DTA曲线也因蒸发吸热而呈多重峰。attained chart
