【讨论】新买来的国产DSC铝坩埚应该怎样清洗?
热分析仪
  • DSC铝坩埚消耗很快,购买进口原配的太贵,好处是买来一般都很干净,直接就可以使用。
    我们主要买国产的使用,但是国产的新坩埚制作较为粗糙,还带有不少冲压时上的润滑油。由于很多坩埚都重叠在一块儿,有时清洗干净还真有点困难。
    有的朋友说最好清洗后再300-400度烧一下,一来更干净,二来更可以让坩埚退一下火。但我们从来没这样烧过。
    不知各位版友是如何处理新买坩埚的。
  • KK-yiqi
    第1楼2009/05/31
    放在丙酮里,超声一下,晾干待用。去除有机油类应该没有问题。至于做工粗糙,那只有选比较光洁一点的,反正国产的便宜。倒是要注意会不会出现杂峰,那会影响基线的平滑度,对弱信号造成干扰。
  • tutm
    第2楼2009/06/01
    我们用乙醚、丙酮、无水乙醇都洗过,一般洗三遍,但有时还会留有渍印。而且看上去不像是污物印,而像是氧化或水蚀印痕,擦不掉的。用乙醚洗这种现象少些,但偶尔也会有。
    zhengkang 发表:放在丙酮里,超声一下,晾干待用。去除有机油类应该没有问题。至于做工粗糙,那只有选比较光洁一点的,反正国产的便宜。倒是要注意会不会出现杂峰,那会影响基线的平滑度,对弱信号造成干扰。
  • baby789
    第3楼2009/06/02
    我们的坩埚是找加工点加工的,没有清洗的先例,倒是没有以上提到的有油渍的现象。实验也不错,没有发现出怪峰。倒是镀银的检测器总是更换,好像是高温样品太多,烧脱落了。
  • tutm
    第4楼2009/06/03
    镀银的检测器蛮贵的吧。你们做研究用?什么样品?多少温度?什么气氛?会把检测器烧坏?
    baby789 发表:我们的坩埚是找加工点加工的,没有清洗的先例,倒是没有以上提到的有油渍的现象。实验也不错,没有发现出怪峰。倒是镀银的检测器总是更换,好像是高温样品太多,烧脱落了。
  • dnangelhj
    第5楼2009/06/03
    我们购买的国产DSC盘没什么油污,都挺干净啊,不需要清洗的,就是每个盘的质量有点差异
    清洗的话,工程师建议过我用甲醇泡泡就好了
  • tutm
    第6楼2009/06/03
    我们是在上海买的。你们从哪儿买?你们是什么公司的仪器?
    dnangelhj 发表:我们购买的国产DSC盘没什么油污,都挺干净啊,不需要清洗的,就是每个盘的质量有点差异
  • KK-yiqi
    第7楼2009/06/05
    国产的和进口的我们都用过,扫空盘基线似乎还好,只是从做工上看,国产的不够精致,边不光滑,所以只用于常规测试,要求高的还是用进口的。不知除了油污以外,楼主还看到过啥显著差异,很想学习一下,毕竟进口的贵,用完了补充困难。
    tutm 发表:我们是在上海买的。你们从哪儿买?你们是什么公司的仪器?
  • tutm
    第8楼2009/06/05
    相对来说,使用过的平底型的坩埚大概是国内和国外差别较大的一种。
    这种坩埚是卷边压合的,TA和PE都是标配的,非密闭型。国外的坩埚边缘较薄,使用仪器所配的压样机很容易卷边、压合;国内仿制的坩埚,初看很象,但是边缘没有在冲压时拉伸变薄,使用仪器原配的压样器,基本上都不能压好,主要是边缘太厚,难以卷边,我们只能用手工折边压紧。
    不知zhengkang先生和各位是否有此经历。
  • 延陵子
    第9楼2009/06/06
    如果真用了润滑油,300~400度处理是不行的。而且用溶剂处理常常不能清理干净。因为,润滑油会渗入材料。长时间超声+溶剂处理效果会好些。不过还是建议一般测试用,精密测试还是用进口的吧。我们用的德国的坩埚,确实好——质量一致、外观光滑。
  • KK-yiqi
    第10楼2009/06/08
    是的,好在我们的工作人员手动折边手艺还不错,确保样品贴紧皿底没问题。做比热却是不敢的,一是找质量相近的盘太困难,二是怕万一数据引起争议,反而费力不讨好。
    tutm 发表:相对来说,使用过的平底型的坩埚大概是国内和国外差别较大的一种。
